Показано с 11 по 20 из 25
Тема: РЕТРОГРАД-Лето 2024-конкурс программ для Вектор-06Ц
    Activist Аватар для metamorpho
    г. Волжский
    193
    66 сообщений
    Хотя трактовка выглядит впролне однозначно, но я всё же спрошу.
    Неясным остаётся статус портированных игр -- можно или нельзя? если нельзя, то где проходит граница -- можно ли с нуля написанный порт (та же графика и геймплей) или можно только на уровне заимствования геймплея (графика своя), или вообще нельзя никак, только всё придумывать самому?
    Порт своей игры - разрешается (поскольку автор уже трудился над её созданием).
    Портировать не свою игру - нельзя.
    Идею геймплея конечно можно из любой игры заимствовать (но логику геймплея писать самому). Т.е. чтобы не получилось так, чтобы взять готовую (не свою) игру - геймплей оставить - и заменить в ней графику и музыку и портировать её.
    Графику - либо свою рисовать, либо можно адаптировать официально бесплатную графику с различных ресурсов. Также можно срисовывать (копировать идею в своей интерпритации) интересные графические решения из разных игр.
    Сайты с некоторыми бесплатными ресурсами (там нужно искать Price FREE категорию):
    https://www.gamedevmarket.net/
    https://itch.io/game-assets
    https://opengameart.org/
    https://craftpix.net/
    https://pixabay.com
    Музыка - либо своя, либо адаптировать готовую (например какую-нибудь мелодию какой-нибудь группы), либо найти здесь на форуме желающих написать (например на VortexTracker для ВИ53) музыку для игры. Для Спектрума очень много мелодий написано и я не вполне знаю статус этих мелодий - например если получиться найти автора и договориться с ним использовать его музыку в своей игре, то это подходит. Либо сама мелодия в статусе FREE для использования где угодно - то это подходит.
    С использованием музыки написанной на VortexTracker для ВИ53 могут возникнуть вопросы.
    Вот тема об этом
    https://zx-pk.ru/threads/35286-pleer...cker-vi53.html
    Вот итог этой темы
    https://zx-pk.ru/threads/35286-pleer...=1#post1186202
    Работает или нет - я не проверял.
    Чтобы у всех были одинаковые условия - сделаем для ИГР в кодах следующие пределы (базовая комплектация Вектора-06Ц):
    - процессор КР580ВМ80А
    - память 64 КБ (+возможность подгрузки дополнительных данных в эти 64 КБ)
    - звук только через ВИ53 или/и бипер (ХОТЯ ТУТ НУЖНО ЕЩЁ ПОДУМАТЬ !! Возможно и AY тоже будет)
    Вообще с проигрыванием музыки могут быть проблемы, поэтому хотелось бы узнать у экспертов какие есть решения - т.е. готовый код плеера, который можно использовать для ВИ53 ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 16.05.2024 в 00:24.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    665
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Я проверял, в Bad Apple этот плеер. С модификациями, конечно, но это неизбежно.
    От себя -- (я вряд ли буду участвовать, хоть и не зарекаюсь) -- че-то многовато и сложновато с условиями. Проще надо.
    Больше игр нет
  3. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    metamorpho (16.05.2024)
  4. #13
    г. Волжский
    193
    66 сообщений
    А исходник плеера можешь выложить для желающих воспользоваться ?
    .... че-то многовато и сложновато с условиями. Проще надо.
    Например ?
  5. #14
    Activist
    г. Ирвайн, США
    242
    89 сообщений
    Может разрешить использование квазидика? Если это улучшит результат, то почему бы не использовать?
  6. Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
  7. #15
    С.-Петербург
    665
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Мой тут https://github.com/svofski/v06c-badapple/ -- но Денис уже выложил всё в своих темах. У меня нет ничего принципиально нового, только заточил под себя.
    Например ?
    Я смотрю с позиций демосцены, где всегда царила анархия. Тут уже написано условий больше, чем их нужно удовлетворить для публикации в App Store. Но не надо принимать мое мнение близко к сердцу, это же не мой конкурс.
    Больше игр нет
  8. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
  9. #16
    г. Волжский
    193
    66 сообщений
    На мой взгляд условий нет так уж и много и всё в пределах разумного
    И в демосцене тоже есть условия-пределы общие и для каждой категории в отдельности (например тот же фестиваль СС2024 можно условия посмотреть).
    Ещё в демосцене без призов, поэтому там можно сколько угодно отдельных категорий создавать, что позволяет быть более гибкими по условиям.
    У нас же призы есть (как некая мотивация для участия), поэтому количество категорий ограничено.
    И оно конечно можно всё разрешить, но тогда например работы в категории "ИГРЫ в кодах" будут ещё более несопоставимы - как тогда их сравнивать с таким разным потенциалом возможностей ? Например квазидиск 256 КБ и базовый вариант 64 КБ ?
    Ведь конкурс это некое соревнование, и на мой взгляд, возможности (условия-пределы) у всех участников должны быть более менее равные.
    В каком случае участников будет больше ?
    Например если разрешить квазидиск, то те кто не умеют работать с квазидиском (возможно) решат что смысла участвовать нет, поскольку это надо ещё и с квазидиском научиться работать на ассемблере (а времени не так уж и много), чтобы быть на уровне возможностей с другими.
    Если же квазидиск не разрешён, то порог вхождения (по идее) легче, а те кто умеют работать с квазидиском легко могут и без него сделать что-то.
    В итоге участников будет больше (наверное ) т.к. и те и другие могут принять участие
    В любом случае можно обсудить эти вопросы с потенциальными участниками и прийти к общему знаменателю
    Например какое ваше мнение по следующим вопросам:
    Квазидиск - разрешить или нет ? И почему то или другое ?
    AY - разрешить или нет ? И почему то или другое ?
    Что ещё по вашему нужно разрешить ? и почему ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 16.05.2024 в 16:02.
  10. #16
  11. #17
    1,884
    1,070 сообщений
    22 Post(s)
    Есть еще вариант. Можно запустить параллельный конкурс (FreeVector или AltVector или еще что-то в этом духе) в качестве клапана для тех, кого не устраивают условия Ретрограда. Там разрешить использование любого железа, поддерживаемого эмуляторами (в т.ч. клонов вектора, разных процессоров, eram, hdd и т.п.). Разрешить там порты с других платформ. Разрешить использование любых средств разработки, любых языков программирования. Чтобы не конкурировать с Ретроградом - запретить программы, удовлетворяющие его условиям. Условия форума несомненно тоже придется соблюдать. И конкурс некоммерческий. Наверно даже я мог бы организовать (хотя если кто-нибудь другой, то еще лучше), т.к. все сведется к регистрации почты, на которую никто ничего не пришлет. Стрима с работами по результатам тоже не будет.
  12. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  13. #18
    С.-Петербург
    665
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Демопати с моей точки зрения -- это приятный способ провести время, а не всех победить одному остаться. Раздача мест итд это легкий побочный эффект, а не основная черта. А то, что не все умеют делать X и использовать Y, это не аргумент против, а скорее наоборот -- основной движущий мотив. А то так можно линию запретить рисовать, потому что не все умеют. Это отталкивает тех, кто умеет и не мотивирует тех, кто иначе мог бы захотеть научиться.
    В каком-то альтернативном событии я смысла не вижу, потому что прекрасно можно и так участвовать с работами для Вектора практически в любой демопати. Работа попадет в категорию олдскул, или вайлд, игры тоже часто бывают.
    Больше игр нет
  14. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
  15. #19
    1,884
    1,070 сообщений
    22 Post(s)
    Интересно, приняли бы на подобные конкурсы программу, требующую для работы кишиневский адаптер z80 или eram.
  16. #20
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    414
    229 сообщений
    Я думаю, можно разрешить использовать всё существующее под Вектор железо, но оценивать не по "потенциалу возможностей", а по качеству исполнения, интересному сюжету, наличию неких инноваций, или просто по "играбельности" и множеству субъективных мнений. Вообще, чем больше железа -- тем сложнее разработка, так что по этим критериям игры под квазидиск вполне сравняются с играми без него... А ещё можно ввести несколько поощрительных номинаций "за самую лучшую графику", "за самый развитый искусственный интеллект", "за самое лёгкое прохождение", "за лучшую музыку", "за самый большой размер" и т.п., причём они не обязательно должны быть с денежной премией, тут поощрение тоже важно.
  17. Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    metamorpho (17.05.2024)
  1. РЕТРОГРАД - конкурс программ на Бейсике
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 64
    Последнее: 06.04.2024, 21:02
  2. Возможен ли конкурс для "Вектор 06Ц" ??
    Ответов: 26
    Последнее: 19.06.2020, 20:54
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Конкурс программ для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
