Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 121
Тема: Agon Light для начинающих
  1. #111
    Guru Аватар для andrews
    206
    184 сообщений
    512 Кб. Не Мб
    адресная шина 24 бита и в режиме ADL ОЗУ SRAM теоретически( и на эмуляторах) может быть значительно >512 кБ На AgonLight2 от Olimex нужно посмотреть на опубликованной схеме. Если верить их схеме ADDR19-ADDR23 висят в воздухе, а не на разъеме, а D0-D7 выведены только на SRAM.
    какое-то расширение памяти имеется?
    вот какое ограничение на емкость microSD?
    Последний раз редактировалось andrews; 03.05.2024 в 08:58.
  2. #112
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    не очень понимаю, при при чём тут микросд? меня озу интересует. я же написал про 512кб постом ранее?!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #113
    1,191
    784 сообщений
    а у этой штуки какое-то расширение памяти имеется? или 512кб хватит всем?
    пишут что "featuring a 24-bit address bus capable of directly addressing up to 16MB of memory"
  4. #114
    91
    54 сообщений
    а готовые какие то расширения памяти есть?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #115
    206
    184 сообщений
    на железке от Olimex даже на разъем не вывели ADDR19-ADDR23. Наверно сэндвичем можно исхитрится поставить еще такой же чип(просто напаять проще параллельно ШД и ША) и будет 1 Mbyte(512K+512K), если найти что-то подходящее для ChipSelect1 и ChipSelect2. Например ADDR19 через инвертер ChipSelect2, а сам ADDR19 на ChipSelect1. Но это если в режиме не ADL он в z-состояние не переключается.
    Про емкость microSD максимальную это уже был мой вопрос. Сколько MOS поддерживает, и сколько само железо?
    Последний раз редактировалось andrews; 03.05.2024 в 12:56.
  6. #116
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    61
    42 сообщений
    в вики написано
    A 32GB or less micro-SD card formatted FAT32
    но во вракипедии инфа неточная.
  7. #117
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    146
    111 сообщений
    Да. Максимум 32 Гб. Но, как сказал один из чуваков в фб: "В 32 Гб поместится вообще всё, что сделано для Agon, и останется ещё куча места"
    Вопрос: а у этой штуки какое-то расширение памяти имеется? или 512кб хватит всем?
    На Спеке 128 Кб хватило почти всем, хорошо ещё, что не 48
    Проц eZ80 максимум может адресовать 16 Мб, в сам Agon запаяно 512 Кб. Если будет развитие этой железяки - AgonLight 3, 4, 5 и т.д. - можем получить железку с бОльшим объёмом.
  8. #118
    206
    184 сообщений
    Проигрыватель музыки и видео на AgonLight уже есть?
    32Гб проблематично забить кодом, но не данными. Для начала надо определиться с ограничениями MOS и её файловой системы.
    Последний раз редактировалось andrews; 04.05.2024 в 00:43.
  9. #119
    146
    111 сообщений
    Проигрыватель четырёхканальных mod-ов, как я понимаю, уже встроен в новые версии прошивки VDP.
    Если будут такие огромные требования к объёму ОЗУ и карты памяти - и сами не заметим как получим треклятый пейсюк
  10. #120
    г. Арзамас
    61
    42 сообщений
    полудемка
        5 CLS
       10 MODE 12
       11 VDU 23,0,192,0
       20 GCOL 0,5
       30 MOVE 0,0
       40 PLOT 5,319,199
       45 *FX 19
       46 VDU 23,7,2,3,1
       47 GOTO 45
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Shiny
  1. Ответов: 21
    Последнее: 07.05.2024, 02:37
  2. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  3. Для начинающих
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 61
    Последнее: 14.03.2017, 12:13
  4. КМБ для начинающих
    от yur в разделе Программирование
    Последнее: 16.10.2012, 14:06
