Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Клавиатура на свитчах для ЛИКа и стандартного Специалиста
    Activist Аватар для max232cpe
    58
    42 сообщений
    Вторая итерация клавиатуры
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/8P5uunEBlwlbVQ
    Последний раз редактировалось max232cpe; 13.03.2024 в 21:54.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили max232cpe за это полезное сообщение:
    CityAceE (13.03.2024), sergey2b (19.03.2024)
  3. #12
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Получил свитчи и колпачки:
    Вместо стабилизаторов на левый НР (Shift) и пробел поставим дополнительные свитчи. С правым НР такой фокус, к сожалению, не прокатывает. Придётся его делать без стабилизатора. Стабилизаторы под низкопрофильные свитчи днём с огнём не сыщешь, а если сыщешь, то за дорого.
    Сейчас max232cpe чуть подправит свой шаблон под текущие условия, и буду размещать заказ на изготовление плат.
    С уважением, Станислав.
  4. #13
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    45
    26 сообщений
    А есть идеи, как делать надписи на колпачках? )
    В продаже полно разных наклеек, но с ними клавиши выглядят очень колхозно (особенно при том, что раскладка другая и приходится отдельно вырезать и клеить буквы кириллицы и латиницы). Пока не придумал более адекватного варианта, чем 3д печать (или фрезеровка на чпу, что сложнее)
  5. #14
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Конечно! Я изначально запланировал отнести готовую клавиатуру и заказать лазерную гравировку, поэтому специально искал пустые колпачки без каких-либо надписей.
  6. Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Trol73 (18.03.2024)
  7. #15
    58
    42 сообщений
    Есть 3 варианта:
    1) Фотополимерная печать с канавками для букв с последующим заполнением краской канавки и покрытия лаком.
    2) фрезеровка пустых колпачков с заполнением краской канавки и покрытием лаком.
    3) лазерная гравировка.
    Я лично пробовал фрезеровать получается норм но нужен шаблон для крепления колпачков в одинаковом положении, сейчас заказал фотополимерную печать на пробу получу колпачки на днях посмотрю что получилось.
  8. #16
    г. Ульяновск
    45
    26 сообщений
    Недавно попробовал обычную 3д-печать с канавками под буквы, в которые заливал паяльную маску для печатных плат с последующей обработкой мелкой наждачкой. Результат под спойлером (размер колпачков - 8х10 мм). В реальности без увеличения выглядит сильно лучше. А на белом пластике должно быть ещё лучше. И маски бывают разных цветов, можно кириллицу и латиницу раскрасить.
  9. Этот пользователь поблагодарил Trol73 за это полезное сообщение:
    svofski (18.03.2024)
  10. #16
  11. #17
    58
    42 сообщений
    Отлично получилось!
  12. #18
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    кто нибудь собрал клавиатуру на этой плате ?
  13. #19
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Пока нет.
  14. #20
    58
    42 сообщений
    Обновленная версия клавиатуры чуть поправлены посадочные места для кнопок
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/iHQ0QvrC-8PIZA
    Цвет маски чёрный
  15. Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    CityAceE (30.04.2024)
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2024, 05:23
  2. Плёночная клавиатура Специалиста "Экспресс"
    от HardWareMan в разделе Специалист
    Последнее: 06.02.2023, 22:59
  3. Симуляция "ЛИКа" (модификации Специалиста)
    от apofig в разделе Специалист
    Ответов: 27
    Последнее: 06.06.2022, 20:31
  4. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  5. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
