Показано с 1 по 8 из 8
Тема: замена К589АП16 на К589АП26
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию замена К589АП16 на К589АП26
    скажите пожалуйста можно ли заменить К589АП16 на К589АП26 в журнальном варианте и в варианте Линёвский
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    К589АП26 ведь с инверсными выходами, конкретно 2, 5, 11 и 14.
  4. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    sergey2b (26.02.2024)
  5. #3
    13
    12 сообщений
    у нас не продают К589АП16 вообще
    может можно как то ее заменить
  6. #4
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    заменить можно в лоб, даже работать будет. только изображение станет инверсным.
    или сделать как в Экспрессе - и заменить обе АП16 на одну 555АП6.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  7. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
  8. #5
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Как не продают - если Москва, то вот -
    https://meshok.net/item/293193908_ИМС_589АП16
    https://meshok.net/item/292828995_ИМС_589АП16
  9. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
  10. #6
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    sergey2b, в первом приближении, инверсите сигналы на входе в данную микру, или на ее выходах.
    По выходу, надо учитывать z-состояние.
  11. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
  12. #7
    13
    12 сообщений
    я сейчас живу не в москве сейчас
    Mick могли бы вы пожалуйста исправить ссылку на странице http://micklab.ru/Specialist.htm
    файл не доступен
    http://micklab.ru/file/specialist/sp...uktor_1987.pdf
    скажите пожалуйста а вы собирали Специалист на 8. Гербер файлы для производства печтаной платы, журнальный вариант 1988 года ?
  13. #8
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Исправил. Спасибо!
    Нет, я лишь завел в электронный вид. Но судя по фото собранной платы в инете, то скорее всего должна быть рабочей.
    Ну в любом случае, можешь по почте заказать доставку. Тогда количество предложений существенно возрастает.
  14. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    sergey2b (28.02.2024)
  1. Замена КР565РУ5В
    от iddqd в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.05.2022, 12:10
  2. Замена 556РТ1
    от Mr-Linker в разделе Память
    Ответов: 29
    Последнее: 23.05.2015, 20:58
  3. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
