Если рисует экран, пусть даже мусор, значит проц работает. Если не работает будет просто растр.
Мне так кажется)
Мне так кажется)
Terabiterr (10.01.2024)
Заменить проц - не предлагать. Тут чистО академический вопрос, что не хватает конкретно этому процессору. Если мусор на экране стабильный, и проц все же частично работает, то видимо проблема в некоторых "неправильных" из сигналов проца ( int, wait, m1, mreq, refrsh etc. ) видимо...
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
Я конечно не доктор, но если в посте #94 был нормальный матрас и более-менее растр, а теперь на экране какое-то гов**, то причина в жопорукой привязке к уровню черного, не?
"Шахматку"
вид которой зависит от модели платы и типа примененных микросхем ОЗУ.
а вот здесь - все что угодно. от той же шахматки до непредсказуемого содержимого экрана.неисправном\частично работающем процессоре
тогда "совершенно одинаковый мусор" - в студию, будет предмет для разговора...А если этот "мусор" всегда совершенно одинаковый показывает , то проц как-то пытается работать*??
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Да нее, ничего тут предметного. Это при первоначальном включении оказывается всегда одинаковая картинка, почемуу-то
Вот даже два скрина, с разницей в неск. секунд. Раз атрибуты меняются - значит проц все же втуда какой то мусор пишет. Оказывается при сбросе (reset), картинка разная, красные вертикальные полоски практически всегда, а с атрибутами бывает гораздо меньше знакомест. Возможно что и wr\rd криво работают. Ладно, это был риторический вопрос, так что проц скорее работает, чем нет, но - криво
Фото без процессора и ПЗУ, но с памятью
https://ibb.co/fS3QkQY
Фото без процессора, ПЗУ и памяти
https://ibb.co/dm3RGHK
Фото без ПЗУ с процессором и памятью
Фото с процессором, памятью и ПЗУ
https://ibb.co/TrZZnww
Фото доработок в макро исполенние
https://ibb.co/gzW7Yw9
https://ibb.co/DgP5gkv
https://ibb.co/FhKtWXS
https://ibb.co/hFYcN0y
https://ibb.co/qrHXh3D
https://ibb.co/mtfZffS
Схемі для доработок использовались с єтого сайта
https://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
Привязка СС на диодах
Привязка к черному Способ 2
нет, потому что ***** на єкране появилось сразу, когда сделал СС все фото доработорк смотрите на скринах
По єтой схеме если ставлю резистор номиналом 15К, то изображение практически пропадает полностью, если ставлю 18,2 то получаеться по фото то что віше, я думаю поднять резистор по віше и возможно все наладиться.
https://ibb.co/NnwMpzw
to Terabitter
Нужно всë проверить спокойно,вдумчиво, что напаял, с лупой и прозвонкой. На предмет соплей,обрывов. Должно быть изображение, может не идеальное, но должно.
Можно подстроечный подпаять временно, или переменный.
По приведëнной схеме падение напряжения получается значительное, поэтому улучшение при уменьшении номинала резистора. Ну мне так кажется)
Ой, не при уменьшении, а при увеличении))
Возможно, если применить микросхему вместо ИЛИ на диодах, всë станет получше. Или какой то костыль типа делителя)
