Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 2122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 273
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #241
    SPb
    264
    191 сообщений
    Я думаю что постепенно отключая LA получится понять с каких именно цепей следует начать проверку и пропайку.
    Хотя я всегда считал и считаю что _обычные_ платы от И-1030/31 не стоят такого копания, ибо их много и они доступны
  2. #241
  3. #242
    Activist Аватар для AlexZ
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    А Вы подумайте (я сейчас не могу) что может давать LA (емкость на землю, подтяжку и т.д.).
    Там не все так просто как кажется изначально.
    Может надо емкость по RAS или CAS повесить.
    По заводу там только резистор на выходе сигнала, попробовать конечно можно...
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    обязательно все переходные отверстия и ноги у микросхем пропаивать с обеих сторон.
    Первый банк пропаян полносью, все микросхемы с двух сторон.
    Отключал, отключил ЛА от выводов ОЗУ, полет нормальный.
    Получается что дело в линиях РАС И ЦАС на первом банке.
    Но не все так просто.
    Результат повторяем, но не полностью.
    При подключении ЛА проскакивает искра, что говорит о разности потенциалов, хотя оба ПК подключены к розеткам с заземлением (в искре оно вроде как нолноценно реализовано).
    Просмотрел/пропаял переходные отверстия на РАС/ЦАС + бросил доп провод прямо на микросхему ОЗУ, безрезультатно.
    Подключение портативного осциллографа (чтобы исключить вмешательства потенциалов) тоже частично исправляет проблему, так что посмотреть корректный плохой сигнал не получится
    Смущает что уровень сигнала примерно 3.9 вольта, хотя может это эффект от сопротивления на выходе микросхемы.
    У меня противоположное мнение. Если это не так, то подскажите где купить, я с удовольствием приобрету себе плазу ОЗУ.
    Радио86РК, Дельта СА, Ленинград-1, Ассистент 86/128, Электроника МС 0511, Искра 1030М, Искра 1031
  4. #243
    133
    111 сообщений
    Насчёт земли. Прозвонить "сопротивлёметром" сопротивление между землями корпусов ПК. Между сигнальными землями. Убедится что оба компа питаются от одной фазы. проверить исправность входных цепей 220в (как минимум в искре). Ну и просто померить напряжение между землями во включенном состоянии.
    фото сигналов ras/cas в студию... да можно и других тоже...
    ну и на всякий случай фото по питанию +5в (тоже осцилом посмотреть)
  5. #244
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Подключил свой стационарный осциллограф через гальваническую развязку.
    При таком подключении все проблемы наблюдаются.
    Желтый рас, синий - цас
    желтый на микросхеме которая передает расы и цасы
    синий - напряжение на микросхеме озу
    Я если честно не вижу по сигналам каких либо проблем.
    Кстати трю к сподключение ЛА сегодня не работает. Он помогает загрузить дос, но чекит не проходит.
  6. #245
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Желтый рас
    Может, целесообразно сменить ИС, которая управляет этим сигналом ?
    Слишком большие перепады в уровне сигнала +5в.
  7. #246
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    сменить ИС
    D16 уже заменена на новую.
  8. #247
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Интересный эффект, оперативку приводит в норму подключение ЛА на линию RAS на первом банке, причем даже без подключения ЛА к земле, и самого ЛА к ПК.
    По сути это один провод на линии.
    Что он там меняем, не понятно.
    Но это факт и повторяемость устойчивая, вывод на основании пары дней наблюдений.
    Понятно что это не проблема, а симптоматическое лечение.
    Попутно меняю микросхемы мелкой логики на плате ОЗУ, пропаиваю переходные отверстия со сквозной медной проволочкой (чтобы был 100% результат).
    Из планов - проверить под нагрузкой линии данных от шины до микросхем, с наблюдением по тому и температуре дорожек через тепловизор.
    Ну и крайняя мера - замена красивого керамического контроллера регенерации ОЗУ, на обычный пластиковый, но зато новый.
  9. #248
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Ёмкость, ясное дело.
  10. Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    AlexZ (06.03.2024)
  11. #249
    SPb
    264
    191 сообщений
    У контроллера на 21 и 22 ногах (RAS0 и RAS1) сидят конденсаторы C65 и C66 по 100пФ.
    Может попробовать их заменить? на такие же по ёмкости, но гарантированно рабочие?
    А заодно и все проверить (C61-С66), может обломились или треснули. А они все задержку по обращению к РУшкам дают.
    Ну и пропаять весь этот RASx (который к проблемному банку) до АП6 и после, с проверкой токоограничительного резистора на выходе АП6.
    Кстати, а такое только с первым банком, с парой/тройкой, или со всеми банками?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 06.03.2024 в 19:12.
  12. Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ (06.03.2024)
  13. #250
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Семён-Семёныч...
    А таких у меня на плате то и нету...
    На ревизии моей платы нет таких конденсаторов как C64, C65 и C66.
    Кстати на моей плате еще развернута микросхема D16 относительно схем гуляющих по интернету.
    Чтож, будем их вешать и проверять результат.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
