Попробуйте в разрыв горизонтальной синхронизации (HS) или как там у Вас, включить резистор 100 Ом...(на стороне компьютера)
Последний раз редактировалось OlegarX; 24.06.2023 в 00:20.
вообще я бы "потра.авшись" начал менять д36, д30, д31... они стоят копейки, и те глюки что мы видим это работа д30, д31 - либо в них косяк, либо в управлении ими...
кстати, а логического анализатора нет ? нужно снять весь кадр (312 строк) по каналам синхры и выв. 10 Д30 и Д31 (они запараллелены)
при разных цветах
и смотреть когда возникает сигнал /border (10 нога д30\д31)....
если ошибок не будет - менять мультиплексоры
если ошибки будут - то смотреть формирование сигнала /border
ну и H2 посмотрел бы на Д30\Д31
если лог. анализатора нет - то меняем мультиплексоры, если не помогает, то копать цепь /border
Последний раз редактировалось ВитГо; 24.06.2023 в 21:12.
ВитГо,
сигнал при border 3
Попробовал я подключить его к большой жк-панели и картина изменилась
вот начальный экран, артефактов нет, но постоянное небольшое подергивание всего кадра в горизонтальном направлении (примерно 1-2 пикселя)
плюс постоянная полоса слева шириной примерно в два символа.
Загрузил игру
тут подергиваний почти нет. заметил, что чем больше преобладает на экране белый цвет тем больше подергиваний
но есть небольшие мерцающие краевые артефакты (обвел красным кружком)
Ну и попробовал через пал-кодер
тут очень много появилось плавающих/мерцающих краевых эффектов.
нет, нету(
OlegarX,
это строковый синхроимпульс? на вход 13 Д11 (ЛП5) ?
Последний раз редактировалось pinaich; 27.06.2023 в 14:52.
Есть возможность покрутить питание в пределах, скажем, 4.5..5.5?
