Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Самопальный ZX Riser. Вопросы
  1. #41
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Надо посмотреть какие ламели на платах для моего 486го компа.
    На PC-ISA-платах всегда позолоченные. Реже на дешёвых - покрытие нитрида титана. Поэтому там и проблем нет. Я не видел ни одной такой платы с лужением ламелей.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #42
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Там ещё и слоты с позолотой.
    Заводских таких есно быть не может.
  3. #43
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    Из нитрида титана изготавливать покрытие контактов нельзя, поскольку он является широкозонным полупроводником и при контакте с большинством металлов образует выпрямляющий переход (переход Шоттки) с пороговым напряжением около полувольта ЕМНИМС.
    Либо тут потерялась какая-то информация, либо это прямая диверсия со стороны производителя.
  4. #44
    102
    88 сообщений
    Ну как бы вот.
  5. #45
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Посмотрел на сист. плату через лупу, особо ничего не увидел. Раз дорожки идут от проца через все разъёмы до краевого, значит, они целые. У меня ёлка включена в ближний к процессору разъём. А в дальних разъёмах СМУК и контроллер клавы. СМУК работает стабильно, как часы. Вот у контроллера клавы изредка отваливается мышь. Приходится его тоже шевелить. Может, раз в год.
    Так что я пропаял ближний разъём, но без толку. Воткнул елку - нет контакта. Чуть её вытащил - всё заработало. Посмотрю теперь отвалится ли от времени. Недели через 2-3 буду проверять.
    Кроме того, прошью в DivGMX карту NGS и буду грузить модули побольше, под 2 мегабайта чтобы. Посмотрим стабильность.
    А потом ещё процессор приедет другой.
    поменял свою ZX-TEE с лужёными контактами на 2-слотовый райзер от тетроида с "позолоченными". Посмотрим, что через недельку будет.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  6. #46
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Какие ещё в слоте контакты..
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  8. #47
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    увы, в слоте обычные.
  9. #48
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Спустя две недели простоя мод на 200к уже не прогружается.
    Пришёл процессор C0020 с китая и почему-то даже заработал. Не греется. Может, чуть тёплый. Мод на 1.5 мега загружается хорошо, раза 3 попробовал.
    Вся конструкция с райзером как воткнул, так сразу заработала. Не пришлось ничего шевелить.
    Посмотрим теперь, что будет через 2 недели.
    УПД.
    Через 20 дней включил. Работает. Наблюдаем.
    Последний раз редактировалось izzx; 30.04.2023 в 17:53.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  10. Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    SoftFelix (08.04.2023)
  11. #49
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Есть новости или всё работает?
  12. #50
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Пару недель назад всё ещё работало. Это получается примерно месяца три держится уже. Через недельку снова проверю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Вопросы по МК-90
    от Yprit в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 15.01.2022, 14:34
  2. Вопросы по 580ВВ55А.
    от MM в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.05.2016, 13:34
  3. Вопросы по Атари
    от Atari1974 в разделе Atari
    Последнее: 20.04.2016, 16:14
  4. Самопальный корпус для спека.
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 17.11.2010, 17:27
  5. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
