Страница 60 из 62 ПерваяПервая ... 56575859606162 ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 616
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #591
    Master Аватар для LW
    Орск
    1,037
    327 сообщений
    v4/5/6.xx.40
    • для функций R8DOS исправлена ошибка с потерей флага Z в возвращаемых параметрах
    • исправлена работа функций R8DOS #14-#21, теперь в них корректно передаются параметры пользователя
    • добавлен новый вызов rst 8:#8E R8CONF функции чтения/установки конфигурации
    • при вызове функций rst 8, первичное определение экрана изменено на чтение порта #7FFD через 14й регистр AY
    первый пост обновил
    Бонусом адаптация ZX-Word под экран GMX
    Взять можно тут
    Последний раз редактировалось LW; 21.01.2024 в 12:47.
  2. Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    CityAceE (21.01.2024), Dima_ZX (18.02.2024), Djoni (24.02.2024), Evgeny Muchkin (24.01.2024), Froggy (21.01.2024), Grand (22.01.2024), kolobokru (21.01.2024), pavel_1977 (08.02.2024), Quarx (29.01.2024), SaaB (21.01.2024), SERGEY256 (21.01.2024), stepmotor (24.01.2024), Xela (21.01.2024)
  3. #592
    Орск
    1,037
    327 сообщений
    v4/5/6.xx.41.8575
    • фикс частого опроса клавиатуры при выходе из монитора
    • исправлена работа функции #2C(44) R8DOS
    • v6: навигатор: добавлено копирование Fat2Trd, Trd2Trd, Trd2Fat
    • v6: навигатор: добавлено создание/восстановление образов
    • v6: навигатор: добавлено переименование файлов на Tr-Dos дисках
    • v6: навигатор: добавлено переименование Tr-Dos дисков (ss+6)
    • v6: навигатор: изменены клавиши монтирования на заданный дисковод новые клавиши: ss+1/2/3/4
    • v5/6 во время сохранения регистров AY для корректной работы с TS/TSFM отключается турбо-режим
    Первый пост обновил
    Последний раз редактировалось LW; 23.02.2024 в 12:32.
  4. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    CityAceE (20.02.2024), Grand (20.02.2024), Gutten (21.02.2024), kolobokru (20.02.2024), pavel_1977 (20.02.2024), SaaB (20.02.2024), SERGEY256 (20.02.2024), Xela (20.02.2024)
  5. #593
    Орск
    1,037
    327 сообщений
    v4.xx.41.8599
    • v4/5: навигатор: исправлена ошибка при переименовании на FAT разделах
    • v4/5: навигатор: исправлена ошибка приводящая к смене бордюра при вводе строки
    • v4/5: навигатор: убрана двойная прорисовка рамки при старте
    • v6: навигатор: исправлены мелкие ошибки связанные с копированием файлов из корневого каталога FAT раздела
    • v6: навигатор: добавлено переименование файлов и каталогов на FAT разделах
    • v6: навигатор: добавлено перенос файлов и каталогов (в том числе не пустых) в рамках одного FAT раздела
    Первый пост обновил
  6. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Grand (23.02.2024), kolobokru (24.02.2024), SaaB (24.02.2024), Xela (23.02.2024)
  7. #594
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Question
    Не удается мне запустить Мониторы с версии 40 на эмуляторе Xpeccy 0.6.20220219 (для Linux): зависают на стартовой странице после сообщения "NVRAM found". Возможно, что дело в самом эмуляторе. Написал об этом и в тему Xpeccy.
    Если в Xpeccy на вкладке Storage-HDD выставить Interface: none, то ПрофРОМ все-же стартует, но выход в Теневой монитор все равно не получается - на экране артефакты.
    Последний раз редактировалось Grand; 25.02.2024 в 07:36.
  8. #595
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    LW, я заметил еще одну особенность Мониторов начиная с версии 40. При старте и дисковых операциях на экране мелькают тонкие черные полосы, как будто в этот момент происходит переключение на Screen1. Тестировал как обычно на эмуляторах UnrealSpeccy и Xpeccy.
  9. #596
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    cmos и nvram очищались после смены прошивки?
  10. #597
    Орск
    1,037
    327 сообщений
    Судя по всему висит на чтении CMOS, из-за чего фик его знает, моежет файла нет, может доступа к файлу нет.
    Да, в эмуляторах есть такое, чтение порта #7FFD они не поддерживают.
  11. Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Grand (25.02.2024)
  12. #598
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    CMOS Xpeccy, к сожалению пока не эмулирует. Я удалил файл ~/.config/samstyle/xpeccy/profiles/default/default.nvram. Ничего не изменилось.
  13. #599
    Member
    Славгород
    Скажите в чем кардинальное различие версий 3D2F и UNI? Судя по описанию, как я понял, UNI это те же возможности что и 3D2F версии, но возможность отключить эмуляцию ВГ. Или там еще что-то есть, вместо возможности отключения?
  14. #600
    Орск
    1,037
    327 сообщений
    только это
  15. Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Dima_ZX (05.03.2024)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
