Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 2021222324
Показано с 231 по 239 из 239
Тема: Заказ плат на изготовление.
  1. #231
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    ZXFanat, там дорого и качество мне не понравилось.
    Паяльная маска тонкая и плохо держится.
  2. #232
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Да кто спорит? Мне нормальные платы пришли. Еще жду. Меня устраивает.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  3. #233
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    привет
    я хотел бы заказать несколько плат усилителей УНЧ. нашел разведенные платы в формате Sprint-Layout.
    Для пробы заказал платы усилителя агеева и УНЧ Шушурина
    во время заказа возникла проблемма, практически все файлы lay которые я нашел не имеют board outline
    подскажите пожалуйста как создать board outline
    я получил платы и столкнулся с тем что у всех плат очень маленькие отверстия, на глаз 06 мм, резисторы вставляються нормально а кт816 или кондесаторы нет
    подскажите пожауйста как такое получаеться что у 5 lay файлов все отверстия слишком небольшого диаметра, может при экспорте в гербер это надо как то сепциально устанавливать
    я пытался сделать платы по вот этим lay
    https://radiostroi.ru/uusilit/19-sta...tdvgb749274891
    Последний раз редактировалось sergey2b; 15.05.2024 в 17:59.
  4. #234
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    126
    99 сообщений
    sergey2b, Привет. Предположу следующее. Этот вариант платы предполагался использовать дома с утюгом, отверстия разного диаметра сверлить по месту. Если посмотреть в Layout в колонке «Поиск элементов на плате», параметры отверстий отсутствуют, есть только ширина дорожек. Возможно, при конвертации в герберы что-то пошло не так.
  5. Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    sergey2b (15.05.2024)
  6. #235
    13
    12 сообщений
    спасибо за ваш ответ
    я заказыфвал платы у jlcpcb.com
    это герберы которые я отослал с заказом и насколько я в них разобрался файл сверловки содержит отвестия 1 and 1.2 mm
    https://disk.yandex.ru/d/y6FC1bEGSPjAkg
  7. #236
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    41
    36 сообщений
    А что, jlcpcb снова принимает заказы для России?
  8. #237
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    "jlcpcb" не принимает заказы из России, вернее, нет возможности из России их оплатить. Только через посредников. Месяца два-три пытаюсь отдать им файлы на производство, файлы загружаются, но опция по оплате не включена на их сайте для России.
  9. #238
    13
    12 сообщений
    те проблема только в оплате ?
    если оплатить то как можно сделать доставку в РФ ? ведь dhl and fedex больше не работают в РФ
  10. #239
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Через Али они сейчас работают, и уже давно.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Ответов: 707
    Последнее: 16.10.2023, 05:26
  2. заказ плат?
    от VaxCavalera в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 26.05.2017, 20:01
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  5. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
