Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 5354555657
Показано с 561 по 566 из 566
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #561
    1,853
    1,058 сообщений
    22 Post(s)
    Пара слов про компилятор. Компилятор специально для 2.5+ скорее всего не будет написан никогда, но есть другой путь, чуть более реальный. Теоретически можно научить BASCOM переваривать векторовские программы. Для этого нужны 2 вещи:
    1. Ассемблерная библиотека для BASCOM с поддержкой графики и музыки.
    2. Препроцессор, который берет текстовый файл программы для 2.5 и меняет там графические и музыкальные операторы и функции на вызовы вышеупомянутой библиотеки.
    На оригинальность не претендую, просто надеюсь, что написанное подтолкнет кого-нибудь к практическим действиям в данном направлении (необязательно для вектора, для любого компа с 8080).
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    KTSerg (09.05.2024), svofski (08.05.2024)
  3. #562
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    401
    224 сообщений
    Пример подобной конструкции, кмк: ЛС-Паскаль.
    Теоретически, можно даже написать некий конвертор из бейсика в p-код и использовать компилятор Паскаля.
  4. #563
    1,853
    1,058 сообщений
    22 Post(s)
    Задачи могут быть разные, но для быстродействия конверсия в p-код ничего хорошего не даст. Вот если конвертировать бейсиковские исходники в паскалевские (или сишные) исходники и потом нормальным компилятором получать машинный код, то это другое дело. Это обобщение того, что я написал, просто конвертировать исходник 2.5 в BASCOM проще, чем в Паскаль или Си.
  5. #564
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ...Теоретически можно научить BASCOM переваривать векторовские программы. Для этого нужны 2 вещи:
    Я думал, что "Драйверы устройств" - это ассемблерная библиотека графики, музыки и всего прочего.
    Или для BASCOM нужно что-то особенного?
  6. #565
    1,853
    1,058 сообщений
    22 Post(s)
    Проблемы две:
    1. Драйверы устройств располагаются по тем же адресам, что и родная runtime библиотека BASCOM.
    2. Нужно так или иначе обеспечить интерфейс, чтобы из BASCOM можно было вызывать нужные процедуры.
  7. #566
    1,853
    1,058 сообщений
    22 Post(s)
    Добавил CORPSE в свой набор бенчмарков, соответственно стал часто запускать и заметил, что изредка на экране появляются странные черточки. После этого можно много раз запускать и ничего не будет, а потом вдруг снова. Расследование показало, что опрос клавиатуры baskeysCorrected2 не полностью совместим с версиями бейсика начиная с 2.98 (особенности обработчика прерываний), извините. Проблема косметическая, бейсик не ломается, но все равно неприятно и так оставлять нельзя. Сделал новый вариант, который совместим со всей линейкой от 2.5 до 2.9+. Машиннокодовая процедура на 3 байта длиннее (стартовый адрес изменился!), а бейсиковский загрузчик оптимизировал, он компактнее. CORPSEfld доработал, но потенциальная проблема касается и других игрушек, например VITAMINO, поэтому надо или запускать их в бейсиках <2.98 или заменить процедуру опроса. Рекомендую все же заменить, в 2.98 много важных оптимизаций (по количеству и качеству изменений это скорее 3.0), предыдущие версии заметно медленнее. На примере CORPSE (время от RUN до строки 315, инициализация+заставка):
    2.891 - 59.6 секунды
    2.97fix - 45.6 секунды
    2.98fix/2.995 - 29.4 секунды
    CORPSEfld2:
    2.891 - 45.3 секунды
    2.97fix - 35.5 секунды
    2.98fix/2.995 - 19.5 секунды
    Скорость бейсика конечно сказывается не только на инициализации и рисовании уровня, но и на скорости движения героя и отзывчивости управления. С 2.5 не сравнил, т.к. в нем очень ограниченная поддержка шестнадцатеричных и пришлось бы дорабатывать CORPSE для совместимости. Смысла в такой доработке нет, даже в 2.891 слишком медленно, в 2.5 было бы просто невыносимо.
  8. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver (17.05.2024), KTSerg (19.05.2024), metamorpho (17.05.2024), svofski (17.05.2024)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
