Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Ремонт Scorpion (желтый)
  1. #31
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    На али можно рублей за 300 десяток рушек импортных купить.
    Ок. Заказал на на али.
    Впаивай свою HC374 на DD38 и все будет карашо.
    Попробую. Хотя я ИРок заказал немного)
    Импортные аналоги РУ7 работают очень стабильно, глючат только советские...
    Читал на полигоне призраков вроде, что все же это не полный аналог, имеется ввиду 41256.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  2. #31
  3. #32
    Тихвин
    8 сообщений
    Возвращаюсь с новостями.
    Пришли ИРки. Заменил. Стало лучше))) запускается, правда судя по всему все же память битая.
    И попутно вопрос: Не смог подключить pal coder. Изображение все равно ЧБ, и сильно греется микросхема. Игра с подстроечными резисторами результата не принесла(( Pal coder был исправный, могу конечно еще разок проверить, но сомневаюсь что дело в нем.
  4. #33
    76
    51 сообщений
    Ага, это уже легче.
    Раз запускается, значит память НЕ БИТАЯ, скорее всего. А битый сдвиговый регистр, который читает байт данных из видеопамяти, а потом выплевывает его в видеовыход. Смотри D39, на крайняк - D40.
    Как вариант - "грязные" сигналы синхронизации. Телевизору хватает, а тонкой душевной организации кодера - уже никак, сбивается. Но это уже осциллом надо ловить, или тупо менять цепочки сигналов СС и КС.
  5. #34
    Тихвин
    8 сообщений
    Ага, это уже легче.
    Хорошо попробую. Теперь ИР10 искать((, D40 исправна.
    Ок. Спасибо.
  6. #35
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Чтобы не создавать новую тему, решил написать здесь.
    Есть две платы желтых "Скорпионов". Состояние... в общем, на фото видно. После того, как эти платы ко мне попали, я их не включал и их работоспособность под большим вопросом. Хочу их восстановить до полной работоспособности. Для начала нужно собрать информацию - какие были ревизии плат желтых "Скорпионов", к какой ревизии относятся мои платы, где найти на них документацию (схемы, монтажки, описания, прошивки боевые и тестовые и всё, что можно), какие на этих платах выполняются доработки и для чего. Мои платы отличаются, на одной напаяно вторым этажом несколько микросхем и брошены перемычки. Знакомый, что платы прислал, смутно вспоминает, что, вроде бы, делалась какая-то доработка для совместимости с "Пентагоном", вроде бы, связано с каким-то портом.
    Фотографии JPG, 20 мегабайт: https://disk.yandex.ru/d/QR7Z6yxfjwT-Uw
    Фотографии PNG, 200 мегабайт: https://disk.yandex.ru/d/t_29sIG0Zr6SPg
    Снимки делал сканером, поэтому верхняя сторона плат довольно тёмная. Но, вроде бы, всё видно.
    В общем, буду рад любой достоверной информации!
  7. #36
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    На форуме, подобная плата уже мелькала. Это - пиратка, т.к на оригинальных платах, не было второго разъема под 40 выводный музпроцессор. Там на второй монтажке, собиралась "фирменная турба".
    Опять же, нет клейма и версии.
    https://disk.yandex.ru/i/on7ojThTsj1vew
    https://disk.yandex.ru/i/mFqViwx0zgV68g
    Последний раз редактировалось null_device; 22.03.2022 в 18:10. Причина: Дублирование сообщений
  8. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    AlexBel (22.03.2022)
  9. #37
    343
    190 сообщений
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 23.03.2022 в 12:25. Причина: Дублирование сообщений
  10. Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
  11. #38
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    А где ты увидел второй разъём под 40-выводный музпроцессор?
  12. #39
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Имелся в виду второй разъем именно для DIP40, ставившийся в дополнение (или вместо) к DIP28.
    Поскольку ни оригинал, ни пиратки под DIP40 не разводились, то приходилось кидать лапшу под Ямаху МГТФ-ом, если не было AY-8912.
    Хотя попадались платы с воткнутой на переходнике Ямахой в родное DIP28 гнездо.
    Если доработки не нужны, можно поступить, как делал я со своими залежами 20-летней давности: снес к чертям все доработки, так проще восстановить до рабочего состояния.
    Желтые платы попроще в ремонте и модификации из-за отсутствия маски, хотя кому как...
  13. #40
    193
    159 сообщений
    Это ясно. Вопрос где вы увидели такое на компьютере топикстартера? На фото его платы этого нет.
    P.S. поясню понятнее. Человек утверждает, что плата топикстартера пиратская потому что на ней вот такое дополнительное 40-выводное гнездо под музпроцессор. Я спрашиваю не вообще, а бывают ли такие панельки. Я спрашиваю про эту конкретную плату, где на ней описанная панелька, я её не вижу.
    Последний раз редактировалось krotan; 22.03.2022 в 22:57.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  2. Серый... Желтый... Scorpion
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Последнее: 07.03.2011, 13:33
  3. Продам Scorpion 256k (желтый)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.08.2009, 19:56
  4. Ответов: 77
    Последнее: 01.08.2009, 18:47
