Страница 2 из 32 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    А почему бы не поставить 1 чип 256Кслов Х 16 бит? Из симмки.
    Тогда чего уж сразу не поставить SIMM на 30 пинов?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Когда это SIMM30 стал 16ти битным? Или предлагаете использовать пару?
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А почему нет. Пара как раз будет 512кб, потому как 256кб симов в природе больше чем 1мб. Да и сильно диспечер памяти наворачивать не надо будет.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    HardWareMan, разьемы Simm идут сдвоенные
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    palsw, в природе есть и одинарные разъемы под SIMM
    г. Измаил, Украина
    зачем напрягаться -проще выпаять двойной уже готовый с мамки
    609
    452 сообщений
    У меня есть одиночные.
    Запорожье
    впринципе, если разогнать проц до 5 МГц то можно обойтись и одной 8 битной планкой на 256 КБ или 1 МБ.
    609
    452 сообщений
    Тогда не хватит скорости памяти. 16бит нужно только для того, чтобы экран работал как следует. С другой стороны, можно применить двухпортовую память. Типа как в Сеге.
    Запорожье
    симки работают с временем выборки в 70 нс, если не ошибаюсь то у РУ5Г - 400 нс, так что успеют причем больше чем 2 раза.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
