Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
159. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.65%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.35%
Страница 14 из 94 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #131
    Master Аватар для _Ratibor_
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    Разъедини таки платы и посмотри визуально. Недолго ведь.
    А вдруг таки какой контакт погнулся.
    Я это уже сто раз сделал.
    Обсмотрел, обзвонил по отдельности, потом в сборе.
    Пропаял, обсмотрел, обзвонил.
    Шлейф к дисководу тоже и звонил и менял.
    Дисководы и менял, проверял их на другом клоне.
    С ВГшкой тоже самое.
    До смены ртшек все работало нормально.
    Но ртшки тут тоже не при чем.
    Да я понимаю, либо не контакт, но я уже все что можно обзвонил и проверил,
    либо микруха как то интересно сдохла, что сразу и не вычислишь.
    До этого штук 5-7 микрух на верхней плате были 555 серии, я их заменил на 1533.
    Может какая то 1533 не выдержать чего либо и сдохнуть ?
    Вот тут я спрашивал об этом.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 26.10.2011 в 21:39.
  2. #132
    Moderator
    Симферополь
    какие именно микрухи менял? нет ли среди них триггеров или счетчиков у которых есть висящие в воздухе входы?( если есть - попробуй их подтянуть к +5 через килоомные резисторы).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #133
    г. Челябинск
    Да нет, нету там такого.
  4. #134
    г. Челябинск
    а вообще на форматирование че говорит?
    Сейчас попробовал форматировать.
    В общем дискету начал форматировать или делать вид что форматирует.
    HEAD всегда 0, CYLINDER меняется.
    Один CYLINDER форматируется примерно пол минуты.
  5. #135
    370
    238 сообщений
    РТшки (кстати РТ4 или РТ11, а то ты вроде про РТ11 как-то спрашивал) местами не попутал? может обрыв где? на выходе порта трдос во время чтения/записи меняется что-то?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #136
    г. Челябинск
    Нет, не попутал.
    На выходе порта не меняется.
  7. #136
  8. #137
    370
    238 сообщений
    значит надо смотреть входы ТМ9 DD42. смотри сначала выборку порта - на 9 выводе, ресет в каком состоянии (должен быть ессно в "1"), шина данных меняется?
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    и посмотри смену дисководов *"b" допустим.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #138
    г. Челябинск
    Да, диски нормально меняются.
    Резет в 1, при нажатии на кнопку Резет, уходит в 0 и возвращается в 1.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 27.10.2011 в 12:21.
  10. #139
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    насколько я понял при чтении этой темы програмирование микросхемы РТ5 на этом програматоре не возможно?
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  11. #140
    370
    238 сообщений
    временно к сожалению, да.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
