Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
158. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    132 83.54%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.46%
Страница 11 из 94 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #101
    369
    238 сообщений
    Не я считаю, это костыли, протезы через КН6 резистор оказывается подключёным.
    КН6 подключает побитно шину данных, сопротивление у КН6+R10 получается порядка 300 Ом.
    Я думаю надо просто резисторную сборку вешать непосредственно на все выходы РТ5 (IO0 - IO7) и тогда точно всё будет нормально работать.
    есть вероятность попадания 12В через эту сборку на 5В.
    И вообще там получается резисторный делитель, нижняя часть это КН6+R10, а верхняя часть R11+VD20 в итоге нагрузкой для внутренного транзистора в РТ5 оказывается эта цепочка и сигнал для ключа мы снимаем с R10 (47 Ом), что очень мало как-то.
    если с бита ППЗУ идет "0", то ключ и не должен открыться опять же из-за малого сопротивления нижнего плеча делителя и подтяжка нормально отработает свою функцию, если с бита ППЗУ идет "1",
    то ключ VT4 спокойно откроется опять же этой подтяжкой из диода+резистор. получается ИНВЕРСНОЕ чтение.
    И вообще, у РТ5 между ногами 24 и 22 стоит внутренний диод, который перенаправляет напряжение программирования с 24 на 22 ногу.
    Для того чтобы небыло проблем с этими внутренними диодами и были поставлены диоды в адресную шину для защиты от 12В.
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:15 ----------
    Кажись нашел причину - для РТ5, РТ17 надо менять местами A10 и /CE
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:43.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #102
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Да наверно не просто менять,
    Из МПСиС №3 1985 надо на 21 ногу (V1 или /CE)
    подавать +15V при программировании. Так что похоже
    облом с РТ5
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    369
    238 сообщений
    ради эксперимента вывод 22 можно оставить пока как есть. завтра вечером проверю.
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Так что похоже облом с РТ5
    Небудем забегать так далеко вперед. Ведь если автор программы пункт для РТ5/РТ17 сделал, значит не просто так, и они шились... другое дело что:
    А реально, когда я пробовал
    шить некоторые ППЗУ, выяснилось, что например некоторые РЕ3 шились
    только 12в, а десяток 556РТ5 (с какой-то странной маркировкой завода
    изготовителя) отказались правильно шиться при 12в - сразу несколько
    бит вместо одного прошивалось. Пришлось для них это напряжение
    сделать 5в, при котором все нормально. Хотя другие РТ5 шьються
    только при 12в. У этого типа ППЗУ вообще огромный процент отбраковки.
    Короче, примерная методика шитья, - попробовать прошить микросхему
    на 5в, если не шьется то поставить 12В.
    С сайта http://ab2000.by.ru/progrt.html
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #104
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Вот и я про то же.
  5. #105
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Попробовал РТ5 через переходник с перемычкой 22-24 и
    с перекрещенными 20 и 21 ногами -> шиться не хочет.
    Так же 155РЕ3 для опыта взял из дисковода и попробовал
    считать с двух штук - в микросхемах было записано C2 во всех
    ячейках. и при записи писались сразу все ячейки.
    ОБНАРУЖИЛ что на адресных входах РЕ3 при 0 присутствует 1,5В.
    Поставил паралельно резисторной матрице 10к еще одну на 4,7к, теперь
    стал читать нормально, с РЕ3 с дисковода стала более менее нормальная
    прошивка читаться, но при подаче 11В при программировании опять
    на адресных ножках появляется 1.5В (Видимо внутри РЕ3 утечки), поэтому
    пишется все в адрес 1F. попробую еще понизить сопротивление.
    А у кого нормально шьется? или это РЕ3 такие?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Поставил на А0-А4 резисторы 1к на общий.
    После этого РЕ3 нормально прошилась и считалась.
    Потом РТ4 зашилась примерно за 2мин. С дополнительным режимом,практически еле теплая (можно ускорить
    запись, но вот я считал старую РТ с профи,писаную 2 года назад
    так у нее востановилась одна ячейка 4 бита, поэтому лучше дольше но надежней).
    Кстати вот мой программатор:
ID:	29247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29249   Нажмите на изображение для увеличения.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  8. #107
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Я с Робика РЕ3 взял, вроде бы считалась нормально, хотя, я не знаю что там должно быть...
    Писать не пробовал - жалко - она одна...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  9. #108
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Вот описание последовательности действий при программировании микросхемы К556РТ5.
    увеличить
  10. #109
    Master Аватар для _Ratibor_
    г. Челябинск
    Собрал я этот программатор на монтажке.
    Фигня какая-то, 20шт. рт4а угробил.
    Либо все ртшки галимые, либо чтото с программатором.
    Несколько раз перепроверил, вроде все детали целые и ошибок нет.
    Единственное, вместо транзисторов SS9013 я поставил кт315.
    Ну и вместо кт626А поставил кт626В.
    Или чисто SS9013 надо ставить и кт626А ?
  11. #110
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    _Ratibor_, у РТ4 и РТ4А разные напряжения программирования.
    РТ4 нало 12.5, РТ4А 5в
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
