Страница 1 из 61 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    По умолчанию Оживление Квант 4С
    Разное, касающееся компа, буду выкладывать по адресу http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/
    Дистрибутив и сгенерённая система под ДВК с 256 кб памяти и винчестером 615х4х16
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/Syst...-11M-Plus v4.6
    Первый блинкомом. Я продолжаю работать над этим
    Дискеты, которые шли в поставке с моим КВАНТ-4С
    @info.info@ - файл с контрольными суммами файлов каталога. Можно использовать для проверки на IBM PC, на КВАНТ-4С (ДВК-4) (пока) бесполезен
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/Поставка/
    МС1201.01. В выходные сделаю покачественней
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/МС1201.01
    Дизассемблированные тексты ПЗУ, 134 и 181, пока в процессе причесывания
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/Пзу
    Фото, касающиеся ДВК и Кванта, не попавшие в конкретную тему, разные
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Foto
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.10.2019 в 00:36. Причина: новости
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Буду продолжать писать новости
    Было бы интересно почитать + фотки )
    http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5004
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    К своему удивлению не нашел схемы кабеля ни в одной из кучи бумажных документов, хотя в былые времена я их запаял не одну штуку (Кванты комплектовали короткими шнурками, а мне нужны были подлиннее). Пришлось достать из тумбочки заводской шнурок и прозвонить. Шнурок годится как на 6105, так и на 6106 (цветной).
    Мон	КЦГД
    1	5,7,9
    2	Х
    3	Х
    4	2,6,8
    5	Х
    6	10
    7	12
    8	14
    9	3
    10	1
    11	Х
    12	13
    13	11
    14	13
    15	15
    Х	16
    Х	4
    Буквой Х помечены неподключенные ноги, причем шлейф там полный, 16-проводный, полностью прорезан в маму ОНП-КГ-56-16, второй конец распущен на проводки 30-40 мм, проводки 4 и 16 выкушены, остальные распаяны на РП15-15ГК. У РП15 между 12 и 14 ногами стоит перемычка (оно идет на один и тот же контакт КЦГД.
    Не забудь, у РП15-15 и того DB-15, который ты нашел, разная нумерация ног, зеркально: там, где у нашего 1, у буржуазного 8 и наоборот. То же и с 9-15. Таблицу я составил, извини, по нашему разъему, на шнурке стоял именно он (заводской же...).
    Ну, а то, что у наших и буржуазных разъемов чуть разные шаги, это мелочи, я сам пользовал иногда эти разъемы для шнурка в КЦГД.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    to hobot:
    Да, пофоткаю У моего экземпляра есть одна интересная фишка, но пока не буду говорить какая - не буду портить сюрприз
    Документация у меня эта есть (и даже что то в печатном варианте), но у меня на нем стояла RSX-11M-Plus
    to AFZ:
    Спасибо, я уже почти разобрался в нумерации и обматерился на зеркальность РП15 и DB-15.
    И ещё получается, что и нумерация ОНП такая
    1 3 5 7 9 11 13 15
    2 4 6 8 10 12 14 16
    а не
    1 2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15 16
    Найденная в сети фотка из доки
    http://radikal.ru/lfp/i002.radikal.r...fda5f2.jpg/htm
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.06.2017 в 11:01.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А она всегда такая, и у ОНП-КГ-56, и у IDC. Благо, хоть порядок нумерации совпадает, т.е. ОНП-КГ-56 цельнотянутые, (утянуты целиком). Ну, с поправкой на 2.50 - 2.54. В отличие от РП-15, которые сделаны "по мотивам" DB - у них размеры отличаются намного сильнее, в итоге, наш папа с буржуйской мамой соединяется более-менее даже 25-контактные, а наоборот, нашу маму с буржуазным папой не сочленишь - нэ лызэ!
    Добавлю про IDC. При такой нумерации, когда прорежешь в него ленточку, провода в этой ленточке идут подряд, 1-2-3... Провод, прорезаемый в контакт № 1, обычно, делают другого цвета, так, что разбираться с ними - никаких проблем. И еще: в районе первой ножки и на IDC, и на наших, на маме есть треугольник, типа стрелочки, показывает на первую ногу (или между первой и третьей).
    Последний раз редактировалось AFZ; 24.06.2017 в 13:51.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    to AFZ:
    Это я ступил... На шлейфе оно так получается из за гребенки - один сверху, один снизу, один сверху, ...
    В общем, кабель сделал, слегка поигрался развёртками по вертикали-горизонтали, получил картинку слегка ширее чем надо (где подрегулировать размер во горизонтали, знатоки??), но с ней уже можно двигаться дальше Чуть позже выложу фотки
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.06.2017 в 16:47.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Насколько шире? Первая и посдедняя колонки вылезают за края экрана? Тогда надо перепаивать конденсатор(ы). Похоже, тебе достался моник от ЕС1841, у него сделано по-телевизионному, обратный ход 24 мкс, а не 12, как надо для ДВК. Рулится это емкостью конденсатора с коллектора строчного транзистора на землю. В этом архиве две схемы, первая, похоже, для ДВК/УКНЦ, там это параллельно включенные С28, С31 по 0.01 мкф; вторая - для ЕС1841, там это С45, 0.047 мкф. Конденсаторы там должны быть плёночные, довольно высоковольтные, не менее 630 В, а то и 1 кВ.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    to AFZ:
    Да, примерно 2-4 символа. Пробовал играться резисторами - к успеху не приводит, похоже, действительно, не ДВК-шный вариант. Попробую глянуть на кондёры. Спасибо за новодку
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Итак, на текущий момент удалость запустить
    1. Системный блок (работоспособность контроллера винчестера пока не проверял)
    2. Из двух флопов работает без проблем только один, второй вроде как форматирует дискету, но при попытке записи - ошибка.
    3. Монитор - изображение шире чем надо, вращая магниты на трубке сдвинул, чтобы хотя бы начало строк было видно, пока остановился на этом.
    4. Нашёл прочитавшуюся дискету с RT-11 5.04, отправил всё с неё на VM, делаю копии это дискеты - думаю сделать хотя бы с десяток.
    На очереди - организация связи с PC. Опять же вопрос знатокам - схема с несильно дефицитными деталями что бы токовую петлю преобразовать в RS-232 - е? Пока не свяжу персоналку с двк и не сделаю прогу, которая отправит образы дискет и образ винт па писюк - дальше двигаться не буду
    Блин, насколько я отвык от стандартной латинской раскладки
    А вот и третья проблема... Похоже, монитор прогрелся и поплыла развёртка... строчная, похоже...
    Открыл, покрутил, пока ок...
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.06.2017 в 19:03.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Размер строк настраивается дросселем в цепи ОС
    ( как большой катушкой, так и маленькой ).
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
