Страница 4 из 106 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1059
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #31
    Одесса
    82
    60 сообщений
    hdc, а можно попросить чуть поподробнее воссоздать процедуру переноса?
    А то я, пусть и с бубном, но вытягивать из "Электроники-85" данные уже могу, а как обратно копировать - не знаю .
    + наверно уточню, что я имею в виду именно ПРОС, т.к. утилиты обмена для RT-11 в сети есть.
    Последний раз редактировалось anasana; 20.06.2009 в 18:54.
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Щас буду дискеты из образов писать. Я вот думаю, если дисковод все равно односторонний, может мне дырки в конвертах прорезать и переворачиваемые дискеты сделать? Teledisk при записи одной стороны вторую сторону не затрет?
    Отошёл от дел.
  4. #33
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Теледиск обращается к обоим сторонам, а вот что он там при этом делает...
    В идеале и писать и читать на одностороннем дисководе так же и на РС.
    Должно быть меньше мусора при перечитывании.
    Последний раз редактировалось anasana; 20.06.2009 в 19:01.
  5. #34
    Member
    Novosibirsk, Russia
    У меня другая ситуация была - я сделал программу для Электроники, которая умела читать PC'шные дискеты (FAT12).
    У тебя обратная ситуация. На PC записать диск, чтобы он потом читался под ПРОС.
    Самое простое, что видится - раскопать формат дискеты и файловой системы ПРОС, затем написать тулзу, которая из какого-нибудь каталога будет делать образ диска.
    Потом этот образ диска закатывать на дискету на том же Linux при помощи dd.
    Теоретически с программированием могу помочь.. практически сейчас по-уши занят музеем. Но думаю, что если будет исчерпывающая информация по формату дискеты - накидать такую тулзу займёт несколько часов.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    я бы побоялся...
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
  6. #35
    Кемерово
    9 сообщений
    1. Проверил. Не затрет. Так что можно спокойно делать переворачиваемые дискеты.
    2. Записанную теледиском дискету не смогла просмотреть ни одна из имеющихся программ для чтения дискет MY/DZ, что настораживает. Хотя Anadisk показывает, что сектора записаны, но прочитанный им дамп программе RTTOOLS я скормить не смог точно так же, как и физическую дискету.
    Завтра проверю на реальном Pro350.
    Отошёл от дел.
  7. #36
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    В PRO FAQ во втором файле вроде есть про запись дискет c PC. Особо не вчитывался правда.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #37
    Кемерово
    9 сообщений
    В общем-то, если записанная из .TD0 дискета не зачитается на реале, отформатирую диск утилитой vax.exe и запишу на нее .DSK образ.
    Кстати, как организована загрузка с дискет у ДВК и PRO-350? Загрузочный сектор, системные дорожки или обращение к определенному файлу? Т.е. как сделать дискету загрузочной?
    Отошёл от дел.
  9. #38
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Цитата Сообщение от hdc Посмотреть сообщение
    я делал для 85ки какое-то подобие MS-DOS.
    дискеты с IBM читались на родном кочане.
    там только тонкость была, что на электронике были односторонние дисководы,
    поэтому на IBM дискета предварительно форматировалась как односторонняя,
    а потом с ней вполне нормально можно было работать на электронике-85.
    Дисководы точно меняли, но обычный "кочан" вроде не понимал двусторонние.
    ещё подозреваю, что в 1992 году демонстрировался не эмулятор, а специальная плата с потрохами от PC... средствами процессора электроники более-менее адекватно эмулировать писишку было невозможно.
    Может и так, я внутрь не лез, но эмуляция MS-DOS запомнилась ибо была предметом гордости в то время. Интересно, а такая плата серийно выпускалась или кто-то клепал на стороне?
  10. #39
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Нулевой блок должен содержать загрузчик, начинающийся с кода 240 (NOP). Остальное зависит от конкретной системы. На PRO один блок пропускается.
    ---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
    В тех описании PRO упомнаются платы расширения для запуска DOS и CP/M.
    VT220, CM7209
  11. #40
    Кемерово
    9 сообщений
    Вот что говорит на сей счет Википедия
    Дополнительно, за очень немаленькие деньги, можно было приобрести так называемый "Комплект совместимости" с IBM PC - Электроника МС 1701, представлявший собой дополнительный модуль, на котором, по сути, была собрана ещё одна ПЭВМ на базе процессора Intel 8086/87. Управление этим модулем осуществлялось с помощью дополнительного программного обеспечения-эмулятора MS-DOS 3.10, большинство программ для MS-DOS на таком "монстре" работало без особых проблем, кроме уже упоминавшихся - невозможность использовать две поверхности НГМД-накопителя и форматирования дискет.
    Отошёл от дел.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1450
    Последнее: 16.03.2024, 20:18
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
