Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 271
Тема: кто может собрать SounDrive?
  1. #181
    343
    190 сообщений
    БК-0010, И куда эту бандуру на 31 контакт вставлять потом (в скорп, например, оно не лезет ваще) ???!!! В твой воображаемый мегаконцептуальный клон??!!!
    В ZXBUS разных производителей безусловно есть различия (тот же скорп и кай), но сделаны они так, чтобы любое устройство одинаково работало и там и там. Это явление называется совместимость! Слыхал про такое?
    И не надо делать заведомо несовместимое устройство.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.03.2011 в 13:17.
  2. #181
  3. #182
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Женя, а про совместимость снизу - вверх и сверху - вниз ты слышал когда-нибудь?
    И не надо делать заведомо несовместимое устройство, это и ежу понятно; но, по какой-то странной причине, до тебя это не доходит.
    Повторяю, вы ничего не заметите
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.03.2011 в 13:16.
  4. #183
    S.Pb
    solegstar, вот рисунок дуракоустойчивой платы с ключом у первого контакта. Такой ключ позволяет точно позиционировать плату, если конец разъёма отпилен. Такие дуракоустойчивые ключи применялись ещё Nemo.
    Так же обрати внимание на взаимное расположение разъёмов. Добавочный разъём с выходами ОУ и входами мультиплексора должен идти как продолжение дублирующего разъёма шины, с разделителем в один контакт, т.е. ~5мм, а не как у тебя по центру платы. Это нужно чтоб дочка легко на него попадала, и не приходилось бы вычислять местоположение контактов.
    По полигону - перемести оперы по центру аналоговой части платы, чтоб земля обтекала его одинаково со всех сторон, а то у тебя получилось множество тонких переходов вместо одного между цифровой и аналоговой землёй.
    • Тип файла: rar AGND.rar (11.3 Кб, Просмотров: 147)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.03.2011 в 13:21.
  5. #184
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Такой ключ на НГС таки не помог ААА и его Фениксу с НГС, если честно.
  6. #185
    370
    238 сообщений
    solegstar, если ты так беспокоишься о дураках, то вот рисунок дуракоустойчивой платы с ключом у первого контакта...
    кажеться я ясно выразился несколькими постами выше - "Не будет 31 контактов!"
    Какая нахрен "дочка"??? БК-0010, завязывай уже с этим... Разъемы также остануться на своих местах! Сейчас входы мультиплексоров на своей стороне, а выходы ОУ на своей.
    Где ты видишь, чтоб аналоговая и цифровая земля соединялись мелкими дорожками??? Открой глаза - одна красная толстая дорога по центру платы между левой (AGND) и правой (DGND) стороной... Питание 12В я не собираюсь таскать по всей плате, от однорго края к другому, а тем более еще и в центр платы для стабилизатора... как и перемещать разъемы!
    to БК - если хочешь показать реально свои знания, возьми и разведи свою версию SounDrive 1.61... проверь на макетной ПП сделаной ЛУТом/Фоторезистом, потом разведи ПП под ZX-BUS и покажи какие мы тут все ламеры и недоучки... а теория без практики - это пустые слова.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #186
    S.Pb
    в армии перец умудрился сделать невозможное - вставить два папы ШР друг в друга, и включить - выгорело 20м кабеля, так что меня этим не удивишь . А ключ - он для разъёмов, отпиленных с одной стороны, чтоб плата в слоте не ёрзала взад-вперёд. Это актуально для старых компов, для новых, где стоят SL-62 это не актуально. Что стоит у Мучкина я не знаю, может даже фигня с шагом 2,5 (в Скорпах такие обычно ставили), но это уже его личные проблемы, под метрическое старьё щас никто ничего делать не будет - возьмёт напильник, и вместо закатывания истерик - отпилит что не влезло, как обычно на Скорпах и делали .
    ---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    почему не будет, объясни пожалуста.
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    дочка, которая пристёгивается к дублирующему разъёму, иначе зачем тебе этот разъём
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    у тебя сначала идёт одна перемычка на небольшой полигон, затем от него идут несколько тонких перемычек. Дык вот их не должно быть, должен быть сплошной полигон, как на рисунке ниже:
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.03.2011 в 12:20.
  8. #187
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
    Мдааа. Не пойму, зачем его собирать на ПЛМ-ке, для чего так усложнять? Все равно конструкция лудше soundrive играть не будет . да и программатор GALblast действительно есть не у всех !!!
    ну плм была выбрана из соображений гибкости. добавления портов, правильной реализации некоторых портов, таких как #B3 ну и нормальная дешифрация по 7-ми адресам. Как показывает практика - изготовитель печатных плат при распространении программирует и контроллеры\плм. а схема простого и проверенного мной прогера есть на форуме в этой теме.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #188
    Activist
    Nowosibirsk
    тему я всю прочитал. начальные запросы были простота и дешевизна. а если производитель плат еще и плм программить будет, то, это, это какая цена на него будет. я думаю уже не каждый будет приобретать такую плату.
    насчет сказанного про гибкости это да, я полностью слгласен.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  10. #189
    370
    238 сообщений
    есть вариант в 74 сообщении на дискретных элементах.
    ну скорее не производитель плат, а заказчик (т.е. я ) если будем делать платы, то и прошивать ATF16V8B тож я буду, если у кого-то возникнут трудности c этим.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #190
    Activist
    Nowosibirsk
    обновленую схему с поста 74 видел. хорошая переработка.
    это вариант....
  1. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  2. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
  3. Может кто сталкивался...
    от Striker в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2007, 14:02
  4. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
