Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Часики на DS12885S как приставка к блоку КНГМД БК11/М.
    134
    111 сообщений
    если ничего не помогает - то "выложить в студио" дамп значений всех регистров.
    есть рекомендации
    https://www.maximintegrated.com/en/d...tes/5/504.html
    главы
    Checking for Oscillation
    Backup Supply Input
    пс: осцилл должен как минимум мегаомный щуп - там грубо говоря "нанотоки"
    и таки возможно без батарейки может чудить (но это из серии "влажных" мыслей).
    и таки питание в общем случае Vcc +5v, а Vbat +3v смотреть вторую страницу документашки.
    пс: лучше для чистоты эксперимента использовать батарейку (а не диодный столб). имхо.
    Последний раз редактировалось AlexG; 29.07.2021 в 00:13.
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    Сверху - вниз по таблице :
    176377 - 00Н
    176376 - 01Н
    176375 - 02Н
    176374 - 03Н
    176373 - 04Н
    176372 - 05Н
    176371 - 06Н
    176370 - 07Н
    176367 - 08Н
    176366 - 09Н
    176365 - 0AH, биты 000100=1, 000040=0 и 000020=1 ( 000120 8 ) для вкл.
    000120 8 даст 01010000 бинарных. т.е. DV2=1 DV1=0 DV0=1, что означает - генератор выключен. стр. 18
    для включения генератора надо записать 00100000, или 000040 8.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Электрически 000120 в БКшке :
    000100 - 0в.
    000040 - +5в.
    000020 - 0в.
    Гуглим ГОСТ 26765.51-86
    https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=20&t=5425
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Отсчет пошел !
    134
    111 сообщений
    где собака была зарыта?
    пс: успехов.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Надо было включить ген записью 120 в 176365 ( 8 ).
    Для появления частоты на выходе SQW надо очистить ( записать 000000 ) в бит 000010 в 176364 ( 8 ).
    Но пока на выходе SQW электрич. 0 в. при любой записи в 176364, даже с работающими часами.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    После консультаций с программерами было решено сделать правильное подключение ИС часов к МПИ - только для чётных слов ( всё равно ячеек в ИС всего 128 шт. ).
    Проще всего это сделать, сдвинув вверх биты на 1 позицию, т.е. бит 000001 не будет использоваться, а будут использоваться биты 000400, 000200, 000100, 000040, 000020, 000010, 000004 и 000002 ( 8 ).
    Соответственно, расписание адресов и бит изменилось :
    Для запуска генератора и отсчета надо записать 000242 в 176352.
    Однако, выход SQW не удается задействовать даже при работающем отсчете времени и записи/сбросе бита 000020 в 176350 - кто нибуть может предложить решение - может, надо что-то куда-то записать ?
    000400 в 176350 - включится выход SQW в соответсвии с таблицей делителя частоты.
    Итого текст программы инициализации :
    012737 000240 176352 012737 000400 176350 000000
    Будет выход частоты 2 гц.
    Схема в рабочем варианте :
    Конденсаторы 1206 1 мкф 10 в. по питанию всех ИС и на батарейке не показаны.
    ЭКР1564ТЛ2 добавлена в связи с звоном на линиях SYNC, DIN, DOUT.
    Последний раз редактировалось MM; 30.07.2021 в 21:28.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Для применения в УКНЦ в слоте ЦП - вход ДД1.1 выв.01 - на него подавать сигнал BS7, предварительно отсоединив от др. цепей в приставке.
    Для применения в ДВК надо добавить 1 шт. 155ЛП9 - усилить сигналы VIRQ и IAKO 588ВН1. Если без векторных прерываний - можно 588ВН1 исключить.
    Приставка "Часы" не будет изготавливаться для тиража, и сделана как концепт.
    Желающие заказать изготовление тиража должны найти тополога P-CAD2006 и оплатить все компоненты, включая работы по трассировке и сборке экз. ИМХО - на ДПП 10х10 см. всё поместится.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Макет приставки в продаже, недорого :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...20563&start=70
  1. Ответов: 1
    Последнее: 14.10.2023, 19:43
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 0
    Последнее: 14.12.2020, 19:18
  4. Ответов: 1
    Последнее: 19.11.2020, 18:48
