Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Модуль батарейного СОЗУ 64 Кбайт, частично совместимый с М1809РУ1
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Для БК11/М - 400 т. рег-рег по чтению против ~262 т. рег-рег в заводском варианте с 565РУ5.
    Для БК0010 - 300 т. рег/рег по чтению против ~220 т. рег-рег с 565РУ6.
    Существенный прирост!
    скорость записи в графическое ДОЗУ БК не повышается.
    Да, с экранной памятью у БК всё плохо, основные тормоза из-за этого
    manwe.pdp-11.ru
    403
    256 сообщений
    Не нашёл отдельную тему про тесты производительности, поэтому напишу здесь.
    Запустил из ПЗУ БК-0011М запись на магнитофон (EMT 115). В начале идёт настроечный тон определённой частоты.
    Скопировал программу, выдающую этот тон, в дополнительное статическое ОЗУ контроллера СМК. Запустил. Звучит выше.
    Частота отличается примерно на 6.1%. Проверил на заводской БК и на современной реплике.
    Таким образом, статическое ОЗУ работает быстрее, чем ПЗУ.¯\_(ツ)_/¯
    Измерил число тактов процессора, соответствующее периоду волны. Для статического ОЗУ это 1246 тактов, что при частоте процессора 4 МГц соответствует звуку 3210,27 Гц. Синтезировал такой сигнал, сравнил с записанным с БК - совпадает. А период волны, выдаваемый программой в ПЗУ, измерить в тактах не удаётся. Поэтому считаем приблизительно: уменьшением на 6.1% получаем частоту около 3026 Гц. На слух весьма близко с звучащим из БК.
    Последний раз редактировалось Manwe; 05.04.2019 в 13:43.
    manwe.pdp-11.ru
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Макетик модуля СОЗУ для отладочных целей. Может временно заменять ППЗУ, для МС1201.02 и БКшек.
    Желающие могут заказать разводку 4-слойки размером 49 х 49 миллиметров.
    Назначение выключателей :
    S1.1 - включено - разрешение чтения
    S1.2 - включено - запрет выборки адресов 000000-017777
    S1.3 - включено - запрет выборки адресов 020000-037777
    S1.4 - включено - запрет выборки адресов 040000-057777
    S1.5 - включено - запрет выборки адресов 060000-077777
    S1.6 - включено - запрет выборки адресов 100000-117777
    S1.7 - включено - запрет выборки адресов 120000-137777
    S1.8 - включено - запрет выборки адресов 140000-157777
    S2.1 - включено - запись разрешена
    S2.2 - включено - запрет выборки адресов 174000-175777
    S2.3 - включено - запрет выборки адресов 172000-173777
    S2.4 - включено - запрет выборки адресов 170000-171777
    S2.5 - включено - запрет выборки адресов 166000-167777
    S2.6 - включено - запрет выборки адресов 164000-165777
    S2.7 - включено - запрет выборки адресов 162000-163777
    S2.8 - включено - запрет выборки адресов 160000-161777
    Подстроечный резистор - настраивается быстродействие СОЗУ, в рамках 100 нс ... ~~5 мкс.
    Измеренный ток хранения при напряжении батареи 3.80 вольт - порядка 5 мка для быстрых СОЗУ 12 нс, для СОЗУ на 70+ нс - ток будет порядка 1 мка.
    Возможная дислокация ЭБ на 4СПП 49х49 :
    Вариант, оптимизированный для БК11/М и блока КНГМД - расстояние от 12 выв. колодки К573РФ3 до края платы ( корпуса ) БК11/М 11.5 миллиметров.
    Последний раз редактировалось MM; 01.01.2024 в 20:22.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 29.04.2020, 15:50
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  4. ОЗУ 512 Кбайт (КР1810ВТ3 + 16 КР565РУ7)
    от Savoj в разделе Поиск
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2016, 06:31
  5. Ответов: 93
    Последнее: 03.10.2015, 21:44
