Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
Наберите в бейсике команду LOAD "AAA" (любое имя) и нажмите ввод. Если реле щёлкнет - значит оно работает, если нет - значит оно закисло скорее всего.
Если оно очень сильно нужно, попробуйте поиграть на нём музыку, т.е. в регистре 177716 изменять бит 7 вместо 6, может раскиснет. Или заменить.
Странно, реле работает с командой LOAD, но я ж точно помню, что реле должно пару раз щелкать при подаче питания на плату.
Другая моя БК ведет себя именно так...
