Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Часики на DS12885S как приставка к блоку КНГМД БК11/М.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Часики на DS12885S как приставка к блоку КНГМД БК11/М.
    Предлагаю обсудить подключение ИС часов DS12885S SOP24 к блоку КНГМД БКшки.
    Предположительно подключение по адресам 176000...176377 с неправильной адресацией слова ( будет работать только на процессорах ВМ1 и ВМ2 ).
    http://www.farnell.com/datasheets/671199.pdf
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Восьмибитная штука.
    Предполагается, что каждый 8битный порт будет виден как слово?
    Т.е. слово по адресу 176000 - это порт 00H, слово по адресу 176001 - это порт 01H. Так?
    А возможно ли вообще такие 8битные штуки посадить в адресное пространство, так что бы каждый порт адресовался как байт, тупо виделся бы обычной ячейкой ОЗУ, можно даже чтоб оставался только байтовый доступ, т.е. словное обращение всё равно работало бы только с чётным портом, игнорируя нечётный.
    А то чтобы при обращении к слову, было бы обращение сразу к двум портам даже мне видится уж очень уж сложно организуемым.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вероятно, можно, добавив кучку АП6, и только с байтовым доступом.
    Если надо сделать правильно и просто - АП часов увеличивается в 2 раза и биты сдвигаются на 1 шт. вверх.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Обмен с ИС часов имеется.
    Но вот кварц помалкивает...
    Светики - Обмен, IRQ, SQW ( выход программируемого гена с ИС часов ).
    Вектор прерывания - 70 ( 8 ).
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    может просто генератор выключен? по адресу 0xA что записано?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  7. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    MM (28.07.2021)
  8. #6
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Не понимайтен адрессес...
    Пожалуйста, представьте это в расписании бит адреса - что в бите "0" ( вес 000001 ), что в бите "1" ( вес 000002 ), в бите "2" ( 000004 ) и т.д.
  9. #7
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    ээээ.... это же шестнадцатиричное число в общепринятом формате, происходящем от языка C. 0x -- префикс, далее само число.
  10. #8
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Сверху - вниз по таблице :
    176377 - 00Н
    176376 - 01Н
    176375 - 02Н
    176374 - 03Н
    176373 - 04Н
    176372 - 05Н
    176371 - 06Н
    176370 - 07Н
    176367 - 08Н
    176366 - 09Н
    176365 - 0AH, биты 000100=1, 000040=0 и 000020=1 ( 000120 8 ) для вкл.
    176364 - 0BH
    176363 - 0CH
    176362 - 0DH
    176361 - 0EH
    Последний раз редактировалось MM; 29.07.2021 в 00:08.
  11. #9
    134
    111 сообщений
    моя пять копеек.
    ну как бы я имел дело с оными (ну или похожими) часиками, но в "кирпичике" (микр+кварц+бат+озу на 128кб примерно).
    наивный вопрос:
    1) питание в норме?
    2) осцилл на кварце что кажет?
    3) и таки да надо программировать регистры A B как минимум.
    4) смотреть старший бит в регистре D
    5) поставить батарейку
    6) канифоль смыть с кварца
    7) поменять кварц
    если очень постараться могу поискать исходники (лет 15 прошло).
    Если я правильно понял то
    "176365 - 0AH, биты 000100, 000040 и 000020 ( 8 )"
    это будет в двоичном виде "0111 0000" и в "нужных" разрядах значение 111 - A pattern of 11x enables the oscillator but
    holds the countdown chain in reset.
    Типо часики осцилируют но не тикают.
    по идеи лучше вписать значение "0010 YYYY" где YYYY что нибудь отличное от нуля - дабы был "меандр" на SQW (возможно надо будет еще что-нибудь прописать)
  12. Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    MM (29.07.2021)
  13. #10
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    1) питание в норме?
    Батарея 3.35 в., возможно малость побольше, определяется 8 шт. КД521 включенные последовательно ( не нашел КС139А с хранения ).
    Выв. 02 - близко к +5в., выв.03 - молчок, близко к 0в. Щуп 1000 Ком 1:10.
    7) поменять кварц
    Сделал 2 экз., одинаково не тикают...
    Попробую
  1. Ответов: 1
    Последнее: 14.10.2023, 19:43
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 0
    Последнее: 14.12.2020, 19:18
  4. Ответов: 1
    Последнее: 19.11.2020, 18:48
