Страница 83 из 84 ПерваяПервая ... 798081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 832
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #821
    Junior
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    А чего не купил? Шансов найти прошивку очень мало.
    Не успел я )
    Это в барахолке тут продавалось.
    Написал в личку, но человек так и не ответил.
    Поэтому теперь срисовываю схему.
    Плохой текстолит. Дорожки еле держатся. Даже от фена наровят отойти от платы.
  2. #822
    Junior
    Всем привет
    Ко мне приехал поиск-1 В938, при включении показывает шахматку.
    Есть осцилл, логический анализатор и тестер микросхем и еще куча другого оборудования. Нужна помощь куда и как правильно копать.
  3. #823
    73
    58 сообщений
    Такие широкие вопросы уже рассматривались и не раз.
    Похоже не работает процессорная часть или нет обращения к памяти. Смотрим осциллографом сигналы процессора, выборки пзу, озу и пр. БИС. Потом задаем более узкий вопрос, типа нет таких сигналов, где ещё смотреть?
  4. Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    electroscat (23.03.2024)
  5. #824
    Junior
    Копейкин, спасибо. Щас прошивки ищу для к155ре3 и ПЗУ биоса + тестовое ПЗУ.
  6. #825
    73
    58 сообщений
    Тестовое пзу вроде писал только Tronix. Оно стартует с платы адаптера и пользует функции биос.
    Биос существует, вроде как, для 2-х вариантов исполнения клавиатур. Деталей не помню, но что-то с раскладкой.
    Ссылки на все прошивки были в энциклопедии "Поиск"
  7. #826
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Друзья, коллеги, нужа ваша помощь. Попался поиск 1.01, на удивление очень свежий, с клаиватурой нового орразца, ремонтировался около 5 дней, и вот сейчас все норм, кроме палитры. Но логически понять проблему не могу, дамп прошивки соответствует найденному 6121, вв55 поменяна, все по логике идет правильно. Но в досе вместо бирюзового - зеленый. И палитры в некоторых играх не те, ну то есть все соответствует, но палитра не розовая а оранжевая, например в КОТ, тогда как в других играх, например в MISSION - цвета правильные и палитра как надо, розовая... Прикрепляю фотки, может кто то имеет подобный аппарат, примерно той же модели, и расскажет как все должно выглядеть ? Биос старый 1989 года, на нем соответственно и меню немного другое, и той полоски которая должна быть розовой - нету.. И цвета желтые.. А в досе некоторые вмоменты выделяются зеленым... В общем, кто то может что то скажет по этому поводу ?
    Позже попробую ему биос воткнуть 1991 года, но есть некоторые сомнения, что он будет работать, все таки аппараты разные. Тем не менее, попробовать не грех, биос на панели. Еще интересно, палитра в нового Поиска 1.03 и выше - будет ли она на этом Поиске работать правильно ? Надо смотреть схему... Тем не менее, может кто то уже занимался подобным аппаратом, подскажите - это проблема или так и должно быть ?
    Вероятно один из битов читающихся из памяти где то теряется, с ходу бит инверсного символа не видел ни разу, даже в чеките, так же как мигающего... Нада смотреть наверное D73,D78.D48,D49... Что то не доходит до РТ4 с палитрой.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск), Вектор 06Ц.01(Волжский), Вектор 06Ц.02(Кишенев), Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx, 386SX-16, AMD K6-300 ...
  8. #826
  9. #827
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    кроме палитры
    Нет, это естественная нормальная палитра именно для этой ревизии платы (ранний Поиск). Так и было с завода. Потом видимо в какой-то момент поправили на палитру с бирюзовым и более привычными CGA цветами, с такой палитрой шли более поздние Поиски (с BIOS 91, 512 Kb, etc..).
    Зависит от прошивки рт4 D50, если я правильно помню, и не зависит от BIOS.
    Ага, в 2014 году что-то такое расследовали в этой же теме прям тут:
    Тут мой дамп D50 с "новой" палитрой (бирюзовая, адекватные цвета CGA): https://zx-pk.ru/threads/15079-poisk...l=1#post662764
    Тут как выглядят цвета со "старой" палитрой (зеленый, непонятки с CGA): https://zx-pk.ru/threads/15079-poisk...l=1#post667761
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    electroscat (21.05.2024), Копейкин (20.05.2024)
  11. #828
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Спасибо огроное за ответ, прекращаю ковырять логику... В целом, прошелся уже анализатором по указанным выше микросхемам, там все ровно и идеально, таблицы истинности микросхем выполняются,.. Это еще раз подтверждает все вами сказанное.
    Вероятно отсутствие инверсного и мигающего символов тоже как то относится к ранней плате, ибо понять почему они отсутствуют я тоже не могу. Вся схема начиная от ВВ55 и вся логика в порядке, но реально ни разу не видел выделенных и мигающих символов, даже в тестах...
    На Ваших скринах вероятно более новый Поиск с старым вариантом палитры... Только этим могу обьяснить наличие на Ваших скринах инверсных шрифтов отображающих пункты меню Нортона.
    Сейчас в коллекции:
  12. #829
    240
    118 сообщений
    Может быть, честно говоря трудно упомнить что было в 2014 (!) году. Возможно, BIOS влияет еще на инверсию, так как все символы рисуются программно, и инверсные символы не исключение - их тоже отрисовывает попиксельно одна из функций в BIOS. Может быть в более поздней версии BIOS это поправили.
    На сколько я знаю этих BIOS 89(?) года тоже несколько вариантов было, где-то вроде видел архив, в котором были все найденные на Поиска'х биосы - там штуки три разных 91 года и штуки три разных 89 года. Возможно, где-то этот архив есть прямо в этой теме, но искать не пробовал.
    Последний раз редактировалось Tronix; 20.05.2024 в 07:21.
  13. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
  14. #830
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Сегодня счинил поиск 1.04, попробовал чекитом потестить.. Удивлен, но и в этой модели нет мигающего текста.. Хотя инверсный есть, и палитры правильные... В целом, делаю вывод, что у 1.01 (процессор возле динамика) поиска по мимо упоротой палитры (не соответствующей CGA) так же нет инверсного и мигающего вариантов шрифтов... У поиска начиная с 1.03 (процессор примерно по центру) палитра уже более менее приближенная к CGA и инверсный шрифт есть, а вот мигающего нету так же... В общем... какие выводы напрашиваются... НУ если немного утрировать - Советские инженеры не содрали Поиск с XT - а пытались сделать свой аутентичный аппарат с определенными особенностями, то есть за образец или прототип взят PC/XT - но в итоге получился Поиск1... Я считаю это хорошо !
    Последний раз редактировалось electroscat; 26.05.2024 в 21:06.
    Сейчас в коллекции:
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
